tianxinjianliuy
第1楼2010/01/11
在待测田地的耕作层,0-15cm,取5-10有代表性的点,每个点1Kg左右。混匀后一部分要先测定土壤含水量。
土壤中多数组分的检测结果是以干基为基准计算和表示的。因此,除了检测像游离挥发酚、石油污染等项目需用新鲜土样外,一般常用风干土样。
风干方法是将由现场采得的原始样品,全部倒在洁净的塑料薄膜或纸上,趁半干状态将土块压碎,捡去石块、残根等杂物,铺成薄层,在阴凉处使其自然风干。
风干后的土样,用木棒或有机玻璃棒碾碎,用2mm孔径的标准筛(最好是尼龙制筛网)除去2mm以上的砂砾和植物残体。将通过筛孔的细土按四分法缩分,反复几次,留下足够检测用、约1000 g样品。细副样应另装瓶备用。
留下的样品,应继续粉碎(最好是玛蹈研钵)直至通过孔径为0.150 mm尼龙筛,混匀、装瓶、贴上标签,作为最终样品。
