气质联用(GCMS)
lz_48140007
第1楼2010/01/11
我们这边是调谐完有2700+的电压,然后手动调到2300走样品
wk800hz
第2楼2010/01/11
这样做样品有没有出现其他问题,如标样响应减弱等等。你们的仪器用了几年了,这样做坚持多久了?
第3楼2010/01/11
样品走是没有问题的,因为都有内标,响应值会偏低点,仪器是用了3年了,跟新仪器比也不会差太远就是我们的仪器是除了周末和节假日,基本24小时工作,没停过
第4楼2010/01/12
谢谢指点.我把电压降了200,进了针标样,结果跟不降电压做出来的差不多。另外我们的仪器也是一直开着的,除了国庆、春节一般不关机。不过你们才用了三年,电压好像偏高了点。
第5楼2010/01/12
那仪器不知道当初他们怎么弄的,现在用的很不好,全氟三丁胺的69峰响应值才16w,氮的比例达到了30+ 估计当初他们在维护过程并不是特别规范吧,现在也就凑合用了
siemens00
第6楼2010/01/13
这个电压太高了吧,最好清洗一下离子源我们刚做过离子源的清洗,自动调谐电压是1400+,稍微调高了一点到1700+我们仪器用的也很频繁,周一至周五基本上不停机
第7楼2010/01/13
氮气峰比例高好像是因为漏气吧,看看气瓶、柱子接口这些地方有没有漏的。网上查来的资料:如果18很低而28,32很高,说明有漏气,一般原因是柱子没装好,比如说用错石墨垫。如果18,32都很低而28很高,那并不意味着漏气,其原因可能是气体净化管进了空气或者是气体质量不好。
第8楼2010/01/14
离子源清洗过电压照样高。。。 降不下来了,不清楚是不是某些地方被污染了
cat115115
第9楼2010/01/14
楼主貌似洗了离子源后电压才高的,是不是没洗干净呀?重新洗洗看看。
fwonder
第10楼2010/01/14
七八千一个,我们换过
