土壤固体废弃物监测
woa
第1楼2010/01/12
其实从仪器的维护,是需要定期开机运转一下的,每个月开机一下,检查一下仪器的各个条件是否正常,
蜗牛
第2楼2010/01/12
我们是至少每两个星期开机一次并点火确保仪器运转正常。防止潮气引起光学元件和电路腐蚀损坏。
qdy
第3楼2010/01/12
应该至少每两个星期开机一次并点火确保仪器运转正常。
liu999999
第4楼2010/01/14
为了避免电子元件被潮气腐蚀,定时开机是必须的。
vanvan
第5楼2010/01/14
是应该养成定时开机的习惯,要不然仪器怎么坏的都不知道。
chemistryren
第6楼2010/01/14
如果用得少,机器是得定期开下.
太白金星
第7楼2010/01/14
南方湿度大的地方,建议最少一周应开机除潮一次。
爱就上吧
第8楼2010/01/14
北方比较干燥的地方,多长时间开机一次比较合适呢?
ws_wym
第9楼2010/01/14
我们这里要求原子吸收不用的时候至少两周开机一次,使各个电路通一下电,能延长仪器使用寿命,一些电子元件和电路长时间不用会导致短路等现象发生,加速老化。
weiguoli-77
第10楼2010/01/16
从理论和实践中,精密仪器是要定期开机维护一下的,不单单是原子吸收,主要是为了仪器的“身体健康”,有的单位仪器买来只是“摆设”,一两年都不用,等要用了,发现机器这也是问题,那也是问题,彻底维护一下,花销不少,如果、经常性的开机维护一下,就不会有这个问题了。
