土壤固体废弃物监测
陌殇
第1楼2016/05/23
相关标准上都只是说自然风干或者冷冻干燥,也有的说可以晒干,都没个统一的前期处理方法了。。。但没见过说可以烘干的。。。
qgp
第2楼2016/05/23
按标准自然风干或者冷冻干燥
老兵
第3楼2016/05/23
不能烘干! 采集回来的土壤样品必须尽快进行风干,在风干室将湿样倒在铺垫有牛皮纸(或塑料布)的搪瓷盘(或干净木盘),摊成2cm的薄层放置在晾土架(台)上通风阴干,干燥过程也可以在低于40度并有空气流通的条件下进行(如土壤风干燥箱内)。并间断地将土样压碎、小心翻拌、对于黏性土壤,在土样半干时,须将大块土捏碎或用竹铲切碎,以免完全干后完全结成硬块,难以磨细。风干室应严防阳光直射土样、通风、整洁、无扬尘和无易挥发性化学物质(如酸蒸气、氨气等)。
jianhuilcn
第4楼2016/08/24
风干土壤的过程是否需要设计专门的原始记录进行记录?老兵能否提供原始记录的模版参考一下?
第5楼2016/08/24
风干土壤是需要记录·,但无需专门为此设计一张原始记录,用下面这张表就可以了。详见http://bbs.instrument.com.cn/topic/5945214
seannoy
第6楼2016/08/24
看你需要检测何种项目,一般常规是阴干,或者可以冷冻干燥,然后才是烘干,因为升温会造成土壤中部分物质挥发或结构损坏,要是不着急最经济的方法就是阴干
