土老冒豆豆
第1楼2010/01/12
2.1游标卡尺的校准引入的不确定度的分量
游标卡尺引入的不确定度由秒表检定证书给出: U=0.01 ,k=2,u1= U/ k=0.005mm
2.2重复性引入的不确定度分量
测定移动距离10次时的值分别为:55、56、55、57、55、56、57、56、54、55 mm,标准偏差s=0.97mm,以单次测量结果来表示,故不确定度u2=0.97mm
2.3读数引入的不确定度分量
读数的不确定度0.005mm,按均匀分布计算,u3=0.005/31/2=0.003mm
3合成标准不确定度
u =( u12+u22+ u32)1/2=0.97mm
4 扩展不确定度
U=K•u,k取2,扩展不确定度为U=k•u=2×0.97mm≈1.94mm。
