前处理综合讨论
lilongfei14
第1楼2010/01/12
因为硫酸粘度大,不利于雾化
鸵鸵在线
第2楼2010/01/13
谢谢您的答复。
chemistryren
第3楼2010/01/14
对,一般用硝酸,盐酸是最理想的.
liyongdeng
第4楼2010/01/28
硫酸,磷酸粘稠度较大,影响雾化效果,如果你的标准品也加和样品相同多的硫酸,可以用,但这样太麻烦了,硫酸溶金属不太好,一般用硝酸盐酸溶.所以你塑料,金属就得配双份基体不一样的标准液.
wzsh042800
第5楼2010/01/29
进来迟了,正想回答,1,4楼已经说出的答案
第6楼2010/01/29
不但是ICP,原子吸收也一样喔,最好不用HF,和强的有机溶剂
sun5654514
第7楼2010/01/29
不但是ICP,原子吸收也一样喔,最好不用HF,和强的有机溶剂。用HF的话,得需用专用的雾化器方可。
