ICP光谱
快乐
第1楼2010/01/13
(3*空白溶液二十次测定的标准偏差*特征浓度测试溶液浓度)/特征浓度测定平均吸光度值
lilongfei14
第2楼2010/01/13
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090618/1959280/楼主可以参考这些帖子
chemistryren
第3楼2010/01/14
先测空白20次,算出3倍标准偏差,再做元素的标准曲线.把3倍标准偏差的数值作为仪器响应强度代入标准曲线中计算对应浓度,这个浓度就是仪器的检出限,再根据前处理的称样量和定容体积换算到固体样品的检出限即可。
分享快乐
第4楼2010/01/15
运行完标准曲线后运行空白9次或11次(奇数次)得出的标准偏差*3
wurenxiaozu
第5楼2010/01/15
岛津的机器,先做标曲,再运行空白10次(因为好像最高只能重复10次),3SD乘以斜率即得。
mozuan
第6楼2010/01/17
参考光谱检定规程 里面有相应内容发射光谱检定规程.pdf
lee_lee
第7楼2010/01/18
还有一个问题就是:不同的进样系统,要不要分别做MDL例如有HF进样系统和玻璃进样系统,两套系统的雾化效果不一样,会不会导致MDL的不同呢?你们有没有针对它们做MDL呢?
