【谱图】分析液相怪峰
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 测试时候2-4min时老是出这样的峰,大家分析下什么原因?图片是多次旋转进样器,但未进样产生的图片,是柱子原因还是仪器本身原因?流动相为甲醇和水。
有水有渝 2010/01/23
[quote]原文由 [B]cyh739(cyh739)[/B] 发表: [quote]原文由 [B]huijian8341(huijian8341)[/B] 发表: 进样阀被污染,有样品残留在进样阀体内,在切换的过程中被流动相带入色谱柱.定量环的可能性不大,因为我们在正常状态下流动相是始终由定量环到色谱柱,你可以空进一针流动相试一下![/quote] 进流动相也是一样的峰,不进样就这样空转过来也是一样![/quote] 你的进样器清洗了吗?清洗干净后先做一个空白和转动进样器但不进样看看结果如何,如果有明显减小,那可能就是进样器污染,如果不变,那可能就是溶剂峰,。
  • 柏坡
    第1楼2010/01/12
    应该是切换进样阀产生的。
  • ymi158
    第2楼2010/01/12
    好像是 切换进样阀产生的
  • 小水
    第3楼2010/01/13
    进样阀污染。在有液流的情况下,卸下色谱柱,用水,甲醇,乙腈等冲洗进样阀。
  • littlefish77
    第4楼2010/01/13
    你的流动相中有酸吗?一般流动相中有酸的时候会出现倒峰。
  • xiaowen
    第5楼2010/01/13
    仔细冲洗一下你的进样阀吧,对了,是自动进样吧
  • 哇咔咔
    第6楼2010/01/13
    有可能是进样阀污染了
  • young8693370
    第7楼2010/01/13
    进样阀被污染,你可以用水清洗,在进样和平常两种情况下,用进样阀所带的进样针安在玻璃注射器上用蒸馏水多次冲洗,可以解除这么多的杂峰。
  • onlyonejerry
    第8楼2010/01/13
    回答的好详细啊!
    young8693370(young8693370) 发表:进样阀被污染,你可以用水清洗,在进样和平常两种情况下,用进样阀所带的进样针安在玻璃注射器上用蒸馏水多次冲洗,可以解除这么多的杂峰。
  • syydyy
    第9楼2010/01/14
    进样阀脏了的可能性比较大
    只是切换的话不会有这么大的影响的
  • hrcren
    第10楼2010/01/14
    肯定是进样阀或定量环的原因,因为你唯一动过的东西就是进样阀,最大的可能性就是进样阀里面有样品残留,旋转一次被带走一部分到柱子里面,还有就是定量环残留,不过这种可能性比较小
