【讨论】程序文件改版问题
实验室认可/资质认定
  • 我单位因为程序文件要进行大的改动,还要增加几个程序文件,因此想对程序文件进行改版,但是质量手册没有改动。对此情况想讨论一下:质量手册是否需要换版?给一些建议吧
  • lilongfei14
    第1楼2010/01/13
    大的修改,就要换版了
  • lhc2007
    第2楼2010/01/13
    质量手册也要换版,这样版别就统一了,便于管理.
  • 吉普丽儿
    第3楼2010/01/13
    质量手册也要换版
  • woa
    第4楼2010/01/13
    其实质量手册没有大的变化的话,并不需要改版。不过也要看你们公司文件程序规定的来做。
  • rainflying666
    第5楼2010/01/13
    程序文件改动很多,有没有和质量手册有冲突的地方呢?如果有的话,质量手册就一定也要跟着换了,本来程序文件就应该跟着质量手册来写的,应该保持一致!
  • 土老冒豆豆
    第6楼2010/01/13
    修改的程序,涉及到质量手册也要修改,而且是关键地方要修改,那还是一起改版的好。
  • 仙豆
    第7楼2010/01/13
    质量手册是第一层文件
    我个人认为 不可能程序手册有很大改动而质量手册没有变化的
  • ImFarmer
    第8楼2010/01/14
    是这样的,原来的程序文件主要是满足《准则》的要求了,与我单位的情况结合的不是很好,执行层面的有关规定都在第三层次文件里。所以现在想进行大的修改。如果都改版就要全部印刷10多份,如果质量手册不用改版不是节约嘛。
    仙豆(elixirqin) 发表:质量手册是第一层文件
  • 十年自然
    第9楼2010/01/14
    一般而言,手册是描述单位根据准则的要求来构架的体系结构情况的,程序时表述有关准则要求的执行途径的。
    所以手册是宏观的,而程序时具象的,手册和程序可以不同版本。
    但是要注意的是,手册一般会给出对程序文件的引用,如果程序文件变动比较大,而引起手册对程序引用的大面积修改,那么还是换版算了。
    ImFarmer(kv2000) 发表:是这样的,原来的程序文件主要是满足《准则》的要求了,与我单位的情况结合的不是很好,执行层面的有关规定都在第三层次文件里。所以现在想进行大的修改。如果都改版就要全部印刷10多份,如果质量手册不用改版不是节约嘛。
  • 恶狼
    第10楼2010/01/14
    要看你程序文件改的地方在手册上是否有大的变化,若无则不用。如果要加的话那就要改了
