原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/01/13
C,S可以用碳硫仪你和合金 中用原子吸收可以测定,但是一些元素比如Sb,Pb,Sn,Ag这些应该需要用到石墨炉。
yzhlover
第2楼2010/01/13
用AAS做这么多元素检测,简直是浪费时间,主要是空心阴极灯换灯、预热时间太长了。建议方案:1、买ICP(可测金属元素和磷元素,检测速度比AAS要快、检测元素浓度范围宽)做金属元素测定 + 高频红外碳硫仪做C和硫检测。2、买一台光电直读分析仪可做全部检测,3、买一台XRF(好点的)做除碳以外的所有元素+C、S仪器做C、S分析
chiyuye
第3楼2010/01/13
一般情况下,AAS的空心阴极灯预热30分钟够不够,还是得预热更长时间??
chemistryren
第4楼2010/01/14
楼主要测这么多元素建议还是换ICP吧,原子吸收速度慢.
第5楼2010/01/14
一般半小时是够了.不够说明灯或仪器有点欠缺.
第6楼2010/01/14
这个灯的预热 时间和你的灯的状态有一定关系。最后的目的是要稳定,时间长一点就长一点吧
coffee8
第7楼2010/01/14
多元素的测定还是选择ICP比较好!C S用碳硫检测仪,其他元素都可以用ICP!
lilongfei14
第8楼2010/01/14
要测的元素太多了,还是用ICP测快
ganyuanju
第9楼2010/01/21
请问高手ICP是什么仪器,哪里生产的?
第10楼2010/01/21
请进ICP版看看,专门测多元素同时测定的,进口仪器目前较多.
