原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/01/13
那你进样之前的空烧结果呢?你可以把清除温度提高一些啊
zlxzy0666
第2楼2010/01/13
原子吸收(PE AA-800)做Cr时,通常先空烧1-2次,再进超纯水少两次,才能彻底将管中的残留赶尽
hotdog2006
第3楼2010/01/13
是不是清除温度或清除时间不够呢?多做几次试验,不能完全依赖文献。
ldgfive
第4楼2010/01/13
你可以提高净化温度和时间
laitianyue
第5楼2010/01/14
做Cr要用专用的石墨管,防止其它样品的污染.
第6楼2010/01/14
Cr高温元素,即使你的用专用的石墨管也一样。难道你就知道你的样品中没有高浓度的?解决的办法只有提高清除温度,或者是在程序里面多设定一两次额外的空烧
kahn12345
第7楼2010/01/15
谢谢各位帮助啊
我的8090
第8楼2010/01/15
有含量高的样品测定时,就是不好测,测定后有时要空烧几次
JIANNAN
第9楼2010/01/19
你可以在样品分析程序中设定一步除残,通俗的说就是当你的样品吸光度大于多少的时候,就执行除残.当然在你刚从别的元素分析转换过来分析铬时,空烧还是必要的,否则很可能因为你前面的样品中含有高浓度的铬导致你空白离谱.同时做镍也是这样考虑.
