其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/01/13
以前西门子给过一个光盘,因为人员更迭,已经不知所终啦。下次这种情况,建议保留每次的校验值,有问题时,上传最初的调试方法,仪器就会回到初始状态,这样,再标定一下就OK啦。
atman101
第2楼2010/01/13
哎呀,丢了太遗憾了,那可是个好东西啊!有备份吗?
第3楼2010/01/14
本来这台表的维护就不是我干的,我只负责,气路和检测器方面。程序是由别人负责的,其显示屏我的眼睛看不清菜单,也就没多操心。这东西还必须要与外接工作站相联,效果才较大,可惜一直以来都没配,因为我有离线色谱平行分析,它的效用也就不大啦。我电脑中有个备份,不知压缩后您 能不能用,这东西应该是安装吧。刚才检查下,有308MB
第4楼2010/01/14
怪事,就是不让分解压缩!
mizige4218
第5楼2010/01/18
那个要序列号的。。
yuanqt
第6楼2010/07/01
我这厂家调试时要过,不给
第7楼2010/08/03
MAXUM II修改保留时间是要在仪表HOLD的状态下修改,如果在RUN的情况下是改不了的,貌似是这样,楼主可以尝试一下
wuduld-1314
第8楼2016/03/09
不hold也可以改动,但是好像就是设定时间与实测时间不一致。
清鸟飞鱼
第9楼2016/03/19
补充一句 没有软件也能操作只不过不方便,不HOLD是可以改但是得注意是那个方法表。改了过后要在下一个运行周期方法表运行后才能看见结果(应为你当前改了数据也保存了但是色谱程序预先加载完成了)。
第10楼2016/03/20
不hold是可以改动的,但是确实是实测保留时间与预计保留时间不一致的情况,我遇见就是这样的
