原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/01/14
Cu不至于吧。直接用默认条件测定一下看看。你这个要不是温度低没有原子化,或者就是温度高全跑了,还有就是石墨管中没有进样…………
lilongfei14
第2楼2010/01/14
0.005ppb浓度低的原因吧
ldgfive
第3楼2010/01/14
把你的升温程序说一下都低于0.005A的话,有可能是标准溶液有问题
child119
第4楼2010/01/14
光路呢 看一下光路是不是出问题了 没有光经过 测不到数据了
第5楼2010/01/15
他能量45,表示有光,不过我记得Cu的能量怎么也随便到60以上啊
夕阳
第6楼2010/01/15
将你所配制的标液用手动进样器进样试试看结果如何?
jintao8796
第7楼2010/01/15
1.看看标准物质配制过程是否正常。浓度是否准确。铜在几十个ppb测量,吸光度值应该是很灵敏的。2.查看升温过程,原子化温度是否设定妥当。我用的是VARIAN 240Z,原子化温度是默认的2300度。3.试试使用基体改进剂。
我的8090
第8楼2010/01/15
铜的灵敏度比较高,我想不是温度低没有原子化,或者就是温度高全跑了
chemistryren
第9楼2010/01/17
先换个元素测测看,不行的话估计是石墨锥坏了.
little233
第10楼2010/01/25
谢谢各位指点。现在发现了问题:1,进样管有点堵2,进样量由10ul改成20ul,与之对应的灰化温度停留时间没有延长,现在又把进样量调回10ul3,清洗瓶没有及时补充超纯水现在标线10ppb-40ppb的马马虎虎,r2=0.998,但50ppb就测不出来了,难道50ppb对于石墨炉就太高了?可是之前标线还能测到100ppb的啊。这是为什么呢?
