立即体验
APP内打开
回版面
已锁
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【分享】北京华洋原子吸收资料-供大家分享
xzhjob
2008/11/11
私聊
原子吸收光谱(AAS)
北京华洋AAS系列(包含AA2600、AA2610、AA2620、AA2630)
原子吸收
分光光度计能够检测多种微量金属元素,包括铜、铁、钙、镁、锌、铅、汞、镉、金、银、钠、钾等70多种元素。该仪器主要用来检测物质中的金属微量元素含量。仪器检测精度达到ppb级。 广泛应用于冶金地质、机械制造、环境保护、生物工程、石油化工、医药卫生、农林食品、临床检验、卫生防疫等化学分析领域的生产、教学和科学研究中,是实验室必备的分析仪器。我们有30年的研发经验,仪器多项性能均高于国际水平,一些产品已达到或接近同类产品国际先进水平。
8只灯自动转换,高度的自动化功能,最大程度地满足使用者的需求
先进可靠的安全保护系统先进的电路设计
独特双光束新型设计的火焰原子化器超高灵敏度的石墨炉自动切换
最方便可靠实用的助手软件
价格:面议
详细说明:
光学系统
波长范围 190-900nm
单色器 消象差C-T型单色器
色散元件 平面衍射光栅,1800条/mm,刻划面积40x40mm2
光谱带宽 0.2、0.4 、1.0、2.0nm 四档自动可选
波长精确度 全波段优于±0.20nm
波长重复性 全波段<0.10nm
基线漂移 0.004A/30min
检测器 高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管
分辨率 光谱带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20%
火焰原子化系统
特征浓度(Cu) 0.02ug/ml/1%
检出限 (Cu) 0.005ug/ml
燃烧器 100mm金属钛燃烧器,空冷预混合型
精密度 RSD≤0.8%
喷雾器 高效玻璃雾化器
雾化室 耐腐蚀材料雾化室
位置调节 火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定
安全措施 具多种自动安全保护功能
石墨炉原子化系统
特征量(Cd) 0.5×10-12g
检出限(Cd) 1.0×10-12g
精密度 RSD ≤3%
加热温度范围 室温-3000℃
加热控温方式 干燥灰化阶段功率控制方式
原子化阶段采用光控最大功率方式
控温精度 精度≤1%
升温速率 > 2000℃
加热条件设定 最多达11个程序,斜坡升温,阶段升温,最大功率升温
安全保护 具有氩气欠压指示,冷却水流量不足,过热,过流报警及自动保护功能
背景校正
氘灯背景校正 1A时≥30倍
自吸背景校正 1A时≥30倍
数据处理
测量方法 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器
原子吸收
法,富氧-空气乙炔火焰法,石墨炉法
浓度计算方式 标准曲线法(1~3次曲线),内插法,标准加入法
重复测量次数 1~20次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印 参数打印,数据结果打印,图形打印,汇总报告
软件环境 Windows 98/2000/XP
仪器参数
主机
电源 AC220V/50Hz
功率 220VA
重量 100kg
体积 1000mm(长)×350mm(宽)×390mm(高)
石墨炉
电源 AC380V/50Hz
功率 12KVA
重量 45kg
体积 500mm(长)×320mm(宽)×800mm(高)
工作环境温度 10~35℃
工作环境湿度 ≤80%
标准配置
主机 木箱包装及运输 低噪音无油空气压缩机 安装调试三只空心阴极灯 专用气压表头及随机附件 到用户现场培训使用方法
供大家参考和查阅,如有其他厂商的仪器参数,欢迎跟贴!!
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
铅
求助
2018/12/15
【求助】寻求冶金石灰氧化钙的原子吸收光谱的测试方法
2008/03/18
现在书真贵啊
2006/11/01
【讨论】求教常规检测的微量元素种类和重金素有那些?
2006/10/10
【求助】求助:波长检测问题!
2010/04/04
【求助】酵素肥料做全汞,全镉,要消解成什么样子呢?
2009/04/24
谈谈火焰监测器
原创
2016/12/11
【求助】原吸 元素分析 对身体会不会有伤害???
2011/06/15
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
光电直接读光谱仪
原创
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【分享】肉和肉制品的冷藏
2008/11/11
【求助】求一本聚合物分析书
2008/11/11
【讨论】ICP的准确度有多高?
2008/11/11
【求助】代森锰锌标液配制
2008/11/11
【讨论】求助:土壤易氧化有机碳的测定,
2008/11/11
【转帖】哈佛成功励志名言.
2008/11/11
【讨论】请问用PEG柱分析下列物质时要用内标法么?
2008/11/11
【求助】如何完善新标准确认记录
2008/11/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
