原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/03/24
这种情况我也有遇到过,电脑重启下多试几个吧
lemonlee60
第2楼2011/03/24
好多次好多次了!
ghostermen
第3楼2011/03/24
看看11点位置的灯亮了没,看看燃烧头上是不是放着挡光板
wangjunyu
第4楼2011/03/24
是不是仪器波长电机卡住了
ldgfive
第5楼2011/03/25
这个要打电话咨询服务工程师了,让他们指导操作就可以解决
zhaohua8011
第6楼2011/03/25
把仪器和电脑都重启试一试,不行的话咨询工程师。
wmj31
第7楼2011/03/25
仪器打开电源后,指示灯亮吗?
evenkiss
第8楼2011/03/25
这个情况的原因很多,主要看元素灯发出的光是否进入了燃烧器右侧的边下方的大圆孔,如果没进去,找出挡光的地方,排除;如果进去了,首先换一个其他的元素灯来自检,如果还不行,就不是你能解决的问题了,打电话找工程师上面把
arvid2007
第9楼2011/03/25
确保灯安装到位,重启电脑,再开原子吸收主机,看还会不会进不了
第10楼2011/03/28
我换了个元素灯之后就好了,估计是那个元素灯坏了,谢谢
