【讨论】您发现这个问题了吗?
农残检测
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 做农残检测的前处理,经常用到无水硫酸钠除水,除水不彻底会使浓缩最终留有水,无法进而定容用GC或GCMS检测,您想过是什么原因造成的吗?您是如何解决的?欢迎积极讨论。
乐果 2010/01/25
现在用天津博迪和北方天医的无水硫酸钠比较好用,吸水快,除水效果好,是那种粉末状颗粒的。
aa 2010/01/25
[quote]原文由 [B]rzxjz(rzxjz)[/B] 发表: 在用无水硫酸钠的过程中发现颗粒大的无水硫酸钠吸水效果不好,吸水慢,而且容易除水不彻底。[/quote] 买那种细粉末状的无水硫酸钠,吸水效果不错,可能是接触面积大的缘故,除水效果很好,没出现过除水不彻底的现象。
sujianfeng 2010/01/18
一点经验,供参考 大量的水,一般使用液液分配的办法除水,如: 盐析作用:例如乙腈水溶液加盐分层 溶剂转移:例如乙腈或乙醇或丙酮的水溶液,加入二氯甲烷,由于乙腈或乙醇或丙酮在二氯甲烷中的溶解度大于水,使水分离出来(二氯甲烷的量要足够),或者利用正己烷从丙酮的水溶液萃取丙酮相(一般要2次且正己烷量要够) 液液分配的办法除水是除不干净的,有机相中还含有少量的水,真空浓缩的话可以干,氮吹的话就会发现有水吹不干,需要进一步除水。 少量的水,一般使用无水硫酸钠除或无水硫酸镁除水,由于它们是通过结合结晶水的方式吸水,可以将其对待测物的吸附降到最低的程度,损失一般可忽略不计。 以前我都用无水硫酸钠除水,最近试了无水硫酸镁,认为各有优缺点: 无水硫酸钠: 优点: 1、通用,好像没有什么不能用的情况。 2、辅助提高提取效率,颗粒结晶比较大,除了吸水外,还可配合均质器研磨,增加分散的均匀度,加强溶剂与样品的接触,搅起来比较有感觉,样品基质磨得很细。 缺点: 1、吸水性能不太好,需要烘,还要较大的量。 2、吸水速度慢,而且还要看跟谁配合。一般需配合水亲和性较低的溶剂使用(如乙酸乙酯),如果配合乙腈使用来除水,效果不是很好,又很慢,如果配合丙酮使用来除水,那可够呛,好像没啥效果。其吸水性能与所处溶剂的性质密切相关。 无水硫酸镁: 优点: 1、吸水性能明显优于无水硫酸钠,速度快。 缺点: 1、放热剧烈,如果使用的话要迅速使其分散到溶剂中,使热量分散开,就不会那么烫了。若水量大,应预先使用无水硫酸钠除水,或是盐析分配后再用。 2、颗粒太细了,均质时的研磨效果不如无水硫酸钠。如果装填在SPE柱上方小心可能会堵住柱子(这个我猜的,不知会不会堵住,感觉会吧)。 呵呵,就懂这些了,欢迎大家补充完善 [em09502]
rzxjz 2010/01/20
wyhf1 2010/01/25
我们一般都是用粉末状无水硫酸钠,用玻璃砂芯的玻璃柱,填好几厘米,基本都是没有问题的
  • 马克思的战友
    第1楼2010/01/14
    一般我们不用无水硫酸钠来除水,我们是用硫酸镁除水,当无水后,加进的硫酸镁不会结成团,就证明除干净了。
  • ahwyq
    第2楼2010/01/15
    除水不彻底,是因为你无水硫酸钠用的量少了,,,过量就可以了,,要不试试其他吸水剂。。
  • ynkm2010
    第4楼2010/01/15
    我们也是用硫酸镁除水。
  • zd105
    第5楼2010/01/15
    无水硫酸钠放热太厉害,还是粉末状,水不多还是用硫酸镁好,在40度油泵一般多能将水除光
  • symmacros
    第6楼2010/01/16
    有时候湿度大时,用乙醚,丙酮做溶剂时,蒸发浓缩时,空气里的水分也可能进入容器。
  • 快乐
    第8楼2010/01/16
    我们一直都在用硫酸钠,感觉都很好,也没有换过其它的除水物质。不知道硫酸镁有什么好处,能完全替代硫酸钠吗?
  • 我在故我思
    第9楼2010/01/18
    个人认为无水硫酸钠除水不彻底的原因可能是溶剂中存在极性溶剂如丙酮或无水硫酸钠的量不够。
  • sujianfeng
    第10楼2010/01/18
    一点经验,供参考
    盐析作用:例如乙腈水溶液加盐分层
    无水硫酸钠:
    优点:
    1、通用,好像没有什么不能用的情况。
    缺点:
    无水硫酸镁:
    优点:
    缺点:
    呵呵,就懂这些了,欢迎大家补充完善
  • 该帖子已被版主-realtiger加5积分,加2经验;加分理由:细致讨论!
  • hrcren
    第11楼2010/01/20
    10楼的总结的很全面,基本上除水就这些步骤,而且基本是也是按照这个流程来的
  • rzxjz
    第12楼2010/01/20
