农残检测
雾非雾
第1楼2016/08/25
旧柱子的老化可以和抽真空同时进行,新柱子的老化就只能和抽真空串行了,因为柱子老化完后要装入MS接口,此时不能有真空,只能是装好后再开始抽真空。
zyl3367898
第2楼2016/08/25
老化柱子后,再抽真空比较好。
ghx5558
第3楼2016/08/26
有质谱的一般都有色谱,也可以在气相上老化,然后再装上质谱也行的。
第4楼2016/08/26
这个方法也行,在气相上老化柱子,拿到气质来用。
秋醉虞阳
第5楼2016/08/31
分开做最安全 其他的遵循不同厂家的规则
zjn1123
第6楼2016/09/02
换柱子不也得关机后嘛,换完还得重新抽真空
第7楼2016/09/03
如果关机,可换柱子在气相上老化,再换到气质上。
hujiangtao
第8楼2016/09/05
一般在气相上老化
第9楼2016/09/06
气相上可老化几根柱子,用时才安上。
DeeperBlue
第10楼2016/09/08
这是个主意。有时候气相闲着,有需要老化的柱子拿过来老化再收起来。
