厂商论坛
zxhcnf
第1楼2010/01/14
C18柱和C8柱只是碳链长短不同,液相行为表现为C18比C8的保留时间长一点,选择性有时候稍有差异,但差异不大。C18和C8同样是长链烷烃,所以日常维护方式也应该是相同的
小卢
第2楼2010/01/15
同样为碳,同是反向,应该一致吧?不过没有用过C8的柱子!
土老冒豆豆
第3楼2010/01/15
C8柱子一般来分析一些出峰很久的样品,让他快点出峰罢了。
plexu
第4楼2010/01/15
维护中有一点C8和C18稍有区别,虽然C8用纯水相冲时间久了也会相塌陷,但相对C18还是好一些的,稍更耐水一点吧。另外C18保留能力比C8更强,更易被强保留物质污染,清洗频度高一些为好。
samanthalas
第5楼2010/01/15
c18和c8,这么一点点细微的差别,也被plexu版主发掘了啊!
1234chen
第6楼2010/01/15
原来是这样。
huaibeijiayuan
第7楼2010/01/15
所以说事情无大小,里面都有很多的知识,大家多提问题,多学习
雪妖
第8楼2010/01/15
一般用C8能检测的样品用C18也能但是用C18检测的样品不一定能用C8
第9楼2010/01/15
能解释一下吗?
第10楼2010/01/27
区别应该在C是排列上,具体的怎么样就要听专家来讲了~
