厂商论坛
雾非雾
第1楼2010/01/14
可以友情赠送给关系单位使用(猜的)。
huaibeijiayuan
第2楼2010/01/14
我想是不是活化处理后继续销售呢
plexu
第3楼2010/01/14
退回的试用柱,一律不再销售。试用时间很短的(譬如只用了几次),没有损伤的柱管一般还能回用,再次用来装柱。填料视污染情况不同而做不同处理,一般将试用柱中的未受污染或受轻微污染的相同型号的填料取出,集中在一起进行去污染的清洗,检测各性能指标完全合格后,再做适当使用。
小卢
第5楼2010/01/15
试用的柱子和一般销售的柱子是不是同一类型的柱子啊?还是单独为试用设计的特殊规格但填料相同的柱子啊?
土老冒豆豆
第6楼2010/01/15
恩,这样处理还是很严谨的,表扬一下
第7楼2010/01/15
试用的柱子和销售的柱子是完全相同的,否则就检验不出试用效果了。
第8楼2010/01/15
这样对广大使用者消除了心理负担,支持一个
雪妖
第9楼2010/01/15
个人认为继续放着,专门作为使用柱,这样不用用新的色谱柱作为使用柱节约公司成本嘛
第10楼2010/01/15
专门作试用柱会有问题,已经用过很多次的柱子发给客户试用,如果效果不好,就分不清是柱子老化的原因还是柱子本身的问题了。
vanvan
第11楼2010/01/16
正疑惑这个问题呢,看来版主想得很周到啊。
