土老冒豆豆
第1楼2010/01/15
1 化学成分
广金钱草主要含有黄酮、生物碱、酚类、鞣质、多糖等成分,还含有挥发性成分、皂苷、有机酸等[2-4]。
王植柔等[5]从广金钱草的甲醇提取物中分离得3种黄酮类化合物:夏佛塔苷、异荭草苷、异牡荆苷;二种三萜类化合物:大豆皂甙B、22位酮基大豆皂苷B,这二种三萜类化合物为首次从广金钱草中分离得到。
高瑞英等[6]从广金钱草中分离并鉴定出广金钱草碱、广金钱草内酯、三萜化台物羽扇豆酮、羽扇豆醇、三十三烷、硬脂酸、花生酸醇酯和β-谷甾醇等化合物。
刘茁等[7]从广金钱草水提取物经过大孔吸附树脂的6O%乙醇洗脱物中分离鉴定了6个化合物,分别为(3α,4β,5α)-4,5-二氢-3-(1-吡咯基)-4,5-二甲基-2(3H)一呋喃酮(Ⅰ)、水杨酸(Ⅱ)、香草酸(Ⅲ)、阿魏酸(Ⅴ)、3,4-二甲氧基苯酚(Ⅴ)和乙二酸(Ⅵ),其中化合物Ⅰ~Ⅳ首次从广金钱草分离得到,化合物Ⅰ为新天然产物。
李晓亮等[8]运用多种层析分离方法分离并鉴定了9个化合物,分别为:芹菜素-6-C-葡萄糖-8-C-阿拉伯苷(1)、木犀草素-6-C-葡萄糖苷(2)、芹菜素-6-C-葡萄糖-8-C-木糖苷(3)、芹菜素-6-C-葡萄糖-8-C-葡萄糖苷(4)、芹菜素(5)、木犀草素(6)、豆甾醇-3-○-β-D-葡萄糖苷(7)、β-胡萝卜苷(8)、β-谷甾醇(9),其中化合物4~8均为首次从该植物中分离得到。
Zhao ming等[9]首次从广金钱草中分离出二氢异黄酮及其氧苷,分别为5,7-二羟基-2'-甲氧基-3',4'-二氧亚甲基-二氢异黄酮、5,7-二羟基-2'-甲氧基-3',4'-二氧亚甲基-二氢异黄酮-7-○-β-吡喃葡萄糖基、5,7-二羟基-2',3',4'-三甲氧基-二氢异黄酮、5,7-二羟基-2',3',4'-三甲氧基-二氢异黄酮-7-○-β-吡喃葡萄糖基、5,7-二羟基-2',4'-二甲氧基-二氢异黄酮-7-○-β-吡喃葡萄糖基、5,7,4'-三羟基-2', 3'-二甲氧基-二氢异黄酮-7-○-β-吡喃葡萄糖基。
土老冒豆豆
第2楼2010/01/15
2 成分分析
广金钱常被混淆为金钱草使用,两者从药材性状、显微鉴别、粉末特征上均有不同[10],对其质量分析主要以黄酮成分为对照品进行定量分析研究。
2.1 整体鉴别
2.1.1 薄层鉴别 《中国药典》2005年版一部收载的广金钱草仅有薄层鉴别,以广金钱草对照药材溶液为参照,样品应在与对照药材相应位置上,显相同颜色的3个绿黄色斑点[11]。罗勇慧[12]应用薄层色谱法鉴别广金钱草黄酮和生物碱成分,黄酮用3%三氯化铝乙醇溶液显色,生物碱用稀碘化铋钾试液显色,其分离效果好,专属性强。
2.1.2 紫外鉴别 丁德华等[13]建立了广金钱草的紫外光谱鉴别方法,通过薄层色谱分离,刮取荧光斑点,以乙醇溶解,测定紫外吸收光谱,得最大吸收峰为203nm。
2.1.3 HPLC鉴别 曹进等[14]建立HPLC指纹图谱方法鉴别广金钱草与金钱草药材,以C18色谱柱分离,水-乙腈为流动相,梯度洗脱,广金钱草以异牡荆素为参照得到11个指纹峰,金钱草以槲皮素为参照得到10个指纹峰,从指纹图谱测定结果看到广金钱草和金钱草存在很大差别,但在指标成分上存在重叠。该法较为明显地看到了广金钱草和金钱草在物质基础上的差别,较之一般的性状鉴别更具有特异性。
土老冒豆豆
第3楼2010/01/15
2.2 含量测定
2.2.1 黄酮类测定 陈思妮等[15]用60%甲醇超声提取广金钱草,用紫外分光光度法测定广金钱草中总黄酮的含量,测定波长272nm,该法首次采用异牡荆苷、vicenin-1、vicenln-2和夏佛塔苷共有的母核芹菜素为对照品,并与芦丁为对照品的测定方法进行了比较,认为该法重复性好,结果准确。杨美华等[16]以80%乙醇提取广金钱草,用聚酰胺柱分离,以6-C-葡萄糖-8-C-木糖洋芹素(vicenin-2)为对照品,在272nm测定波长下对不同来源的广金钱草进行了总黄酮的含量测定,该方法准确度高,重现性好,为广金钱草原药材的质量控制提供了依据。杨美华等[17]通过聚酰胺柱分离,用高效液相色谱法测定广金钱草中vicenin一2的含量,流动相为甲醇-0.2%磷酸水溶液(37:63,pH2.3),色谱柱Kromasil C18(250 mm ×4.6 mm,5μm),检测波长272nm,结果证实了广金钱草黄酮类成分中以vicenin-2含量为高。王国光等[18]结合萃取、大孔树脂柱层析、重结晶等方法,用反相高效液相色谱法对广金钱草的乙醇提取物进行分离纯化,得到的黄酮对照品vicenin-2纯度可以达到98.5% 以上,可作为中药药效物质基础研究中的对照品;用薄层色谱对分离产物的纯度进行了初步鉴别,再用HPLC对分离产物进行纯度测定,色谱柱Kromasil C18 (250 mm x4.6 mm,5μm),甲醇-0.5% 磷酸溶液(63.5:36.5)为流动相,检测波长272nm。
2.2.2 多糖测定 广金钱草能明显抑制一水草酸钙晶体生长,对防治泌尿系统结石有显著作用,其有效部位是醇沉淀物中的多糖,且其抑制作用随多糖的浓度增加而增强。李惠芝等[19]用分光光度法对广金钱草粗多糖中多糖的含量进行测定,采用3,5-二硝基水杨酸法(简称DNS法),测定波长520nm,以校正液消除粗多糖中色素干扰,以多糖的水解产物单糖来表示多糖的含量。
土老冒豆豆
第4楼2010/01/15
2.2.3 挥发性成分测定 广金钱草提取物具有特殊的刺激性气味,陈丰连等[20]采用自制水蒸气蒸馏一萃取装置提取得浅黄色透明油状物,得油率约为0.1%,较药典法的提取得油率高,用GC-MS从中鉴定出21个成分,其中正十六酸、9,12-十八烯酸、硬脂酸、β-豆甾醇、羽扇豆酮、羽扇豆醇等6种物质为主要成分;4,8,12,16-四甲基十七烷-4-内酯、β-豆甾醇、羽
扇豆酮、羽扇豆醇等为广金钱草挥发油中特征成分。色谱柱为HP-5弹性石英毛细管柱,规格为0.25mm×30m×0.25μm;柱温初始温度为100℃,以5℃/min升温至180℃,保持6 min,以2℃/min升至200℃后,再以8℃/min升至250℃,保持l5min;气化室温度270℃;载气He,He流量为1.0mL/min;分流比为30:1;EI离子源温度为280℃,电子能量为70eV;质量扫描范围为40~550amu。该法适用于广金钱草挥发性成分的分析。
综上所述,随着对广金钱草化学成分及分析方法的研究深入,其新的有效成分和新的制剂不断被开发出来,市场上以广金钱草作为主要原料的中成药得到进一步开发,如消石饮、石淋通、消炎利胆片、消石片、金钱草冲剂、金肝颗粒剂等,广金钱草作为药用植物的应用前景十分广阔。
土老冒豆豆
第5楼2010/01/15
参考文献:
[1] 赵学敏.本草纲目拾遗(第二版)[M].北京:人民卫生出版社,1983,86.
[2] Yasukawa K,Kaneko T,Yamanouehi S,et a1.Studies on the constituents in the water extracts of crude drugs V on the leaves of Desmodium styraeifolium Merr. [J].Yakugaku Zasshi,1986,106(5):517-519.
[3] Kubo T,Hamada S,Nohara T,et a1.Study on the constituents of Desmodium styracifolium [J].ChemPharm Bull,1989,37(8):2229—2231.
[4] 苏亚伦,王玉兰.广金钱草黄酮类化学成分的研究[J].中草药,1993,24(7):343-344.
[5] 王植柔,白先忠,刘锋,等.广金钱草化学成分的研究[J].广西医科大学学报,1998,15(3):10-14.
[6] 高瑞英,郭璇华.广金钱草化学成分的分离与鉴定[J].中药材,2001,24(10):724-725.
[7] 刘茁,董焱,王宁,等.广金钱草的化学成分[J].沈阳药科大学学报,2005,22(6):422-424.
[8] 李晓亮,汪豪,刘戈,等.广金钱草的化学成分研究[J].中药材,2007,30(7):802-805.
[9] Zhao Ming,Duan Jin—Ao,Che Chun—Tao.Isoflavanones and their O—glycosides from Desmodium styracifolium [J].Phytochemistry,2007,68(10):1471—1479.
[10] 孙菊慧,安玉明.金钱草与广金钱草鉴别[J].人参研究,2000,12(3):37—38.
[11] 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:化学工业出版社,2005:30.
[12] 罗勇慧.广金钱草黄酮和生物碱成分薄层色谱鉴别的研究[J].广东药学院学报,2004,20(6):596—598.
[13] 丁德华,杨国生.金钱草、广金钱草的紫外光谱新鉴别方法[J].中华今日医学杂志,2004,4(1):70.
[14] 曹进,兆波,车镇涛.广金钱草与金钱草指纹图谱比较[J].药物分析杂志,2006,26(9):1248-1250.
[15] 陈思妮,张振秋.紫外分光光度法测定广金钱草中总黄酮的含量[J].中华中医药学刊,2007,25(12):2636-2637.
[16] 杨美华,卢兖伟, 赵素容,等.柱色谱-紫外分光光度法测定广金钱草中总黄酮的含量[J].中草药,2004,35(6):688-690.
[17] 杨美华,卢兖伟,匡岩巍,等.高效液相色谱法测定广金钱草中vicenin一2的含量[J].药物分析杂志,2004,24(1):95-98.
[18] 王国光,卢兖伟, 赵素容,等.反相高效液相色谱法制备广金钱草粗黄酮对照品[J] .中成药,2006,28(10):1491-1493.
[19] 李惠芝,姚崇舜,陈济民,等.广金钱草粗提取物中多糖的含量测定[J].沈阳药科大学学报,1995,12(1):21-24.
[20] 陈丰连,王术玲,徐鸿华.广金钱草挥发油的气相色谱-质谱分析[J].广州中医药大学学报,2005,22(4):302-303.
土老冒豆豆
第8楼2010/01/16
说的对,以下为资料:
金钱草是治疗胆、胃和膀胱结石的常用中药,也是药店销售较多的中药饮片,但有时,店员可以会收到顾客的反馈,说这次配的药效果不太好。排除医生处方不当的原因,还有一个可能的原因就是药房在调配金钱草时没有注意到产地及种类。我们常说的金钱草有好几种,特别是金钱草与广金钱草,在《中国药典》中是作为两个品种收录的。两者疗效有相似之处,但毕竟来源不同、成分有异,功效也有所偏重,因此,应作为两种药品区别对待,按医师处方不同分别调配药物,不可相互代替。
◎来源、产地:金钱草为报春花科植物过路黄的全草,主产于四川。广金钱草为豆科植物广金钱草的茎叶,主产于广东。
◎性状鉴别:金钱草性状特征为全草皱缩成团、无毛或被稀疏柔毛,茎多扭曲,表面棕色或暗棕色,有纵纹,断面实心;叶对生,多皱缩,呈宽卵形或心形;闻起来气微味淡。广金钱草的茎呈圆柱形,密被黄色伸展短柔毛,质稍脆易断,断面中部见有髓;叶互生,圆形或长圆形;气微香,味微甘。
◎成分:金钱草的茎叶含甾醇、黄酮类、氨基酸及胆酸,根含皂甙,有利胆作用,并且能抑制金黄色葡萄球菌。广金钱草中含有生物碱、黄酮甙、酚类等,能增加冠脉流量,降低动脉压,减慢心率,可使肝胆汁分泌量增加。
◎功效、应用:金钱草能清利湿热,利尿通淋,常用于热淋、石淋、砂淋、小便涩痛、黄疸尿赤、痈肿疔疮及毒蛇咬伤,治疗肝胆结石和泌尿系结石效果很好。广金钱草功擅清热除湿,利尿,通淋。用于热淋、砂淋、石淋、小便涩痛、水肿尿少、黄疸溲黄、尿路结石。
