【求助】基线波动很大
  • happy王子矜
    2010/01/15
离子色谱(IC)
  • 如题,刚把阳离子换成阴离子状态,电导检测器从一百多降低到1us以下,但是波动很大,有0.05us左右。
    新仪器,一般噪声应该在0.0005不到。我以为你检测池脏,清洗了一下,但是没效果。
  • happaydays
    第1楼2010/01/15
    系统更换后,可能平衡起来有点慢
  • yzguo
    第2楼2010/01/15
    看看电源电压稳不稳?
  • coffee8
    第3楼2010/01/15
    换系统需要多平衡一段时间吧!开始可能就是不稳吧!
  • disuxinsu
    第4楼2010/01/17
    温度也有一定影响吧
  • happy王子矜
    第5楼2010/01/17
    明天再去查看一下,如果解决的话来分享经验,谢谢楼上各位的解答
  • liulu0228
    第6楼2010/01/18
    是不是,抑制器电流设置不合适啊,柱温不平衡也会有影响
  • happy王子矜
    第7楼2010/01/19
    经过检查,发现是淋洗液入口的过滤芯脏了,超声清洗后好了一点,但是还是有气泡产生,索性拧掉不要这个了。我们的水质量比较过关,但是没有氮气加压,所以就这样整了
  • 面对面想你
    第8楼2010/01/19
    最好还是加氮气辅助吧,过滤芯也加上,水质过关是过关,但是还是要保护好管路系统。
  • happy王子矜
    第9楼2010/01/19
    戴安的人说,他们卖到日本的离子色谱基本都没装氮气辅助,卖到大陆的基本都装了氮气辅助。
    面对面想你(jackcong) 发表:最好还是加氮气辅助吧,过滤芯也加上,水质过关是过关,但是还是要保护好管路系统。
  • qxqin
    第10楼2010/01/19
    看看压力是不是正常
