我的怀疑哈,可不可能是从泵头的那个废液阀上那个尖尖断在里面了?所以虽然拧开了从泵阀,但小尖尖仍堵在那里,淋洗液部分还是会流进系统。
快乐汗马(s9hdlzh) 发表:仪器是戴安ICS-1000,色谱柱:AG23+AS23(4-mm),抑制器:SRS300,电导检测器。
开机时,打开主泵上的排气阀,系统压力为几乎为0psi。正常。
关主泵上的排气阀,开副泵上的排气阀,系统压力70psi以上!
可以看见抑制器再生液出口(电解自再生模式)有淋洗液流出,也就是在这种情况下,有淋洗液进入色谱柱和抑制器。
以前不是这样的,开副泵排气阀时压力也几乎为0psi。
请问大家遇到这种情况没有,是什么原因造成的?
