离子色谱(IC)
kfbjoir
第1楼2009/12/25
i dont know
hotdog2006
第2楼2009/12/26
stop for zero flow rate 因为零流速而停止,可能的原因是柱子堵了或者淋洗液没有了,或者泄漏。
qiuhaitang
第3楼2009/12/26
仪器有个压力自动报警停泵功能,当压力小于最小设定值一段时间后会自动停泵(流速为零)。压力小的可能,淋洗液没了;泵处气泡;流路有漏液。别的自然也有可能,比如压力传感器故障,大体积进样阀切换压力差等。
逐日
第4楼2009/12/26
谢谢专家,那看看是不是气泡的缘故,因为这个最简单看,呵呵平时多长时间排一次气泡呀?如果蒸馏水在放到瓶子里后,是不是超声一下就不会再产生气泡了?要超声多长时间?
第5楼2009/12/26
我现在有个习惯,就是每天开机就排5min气泡。。。超声一下气泡肯定会少,10-20min吧但是超声过的水过段时间瓶壁上还是会有气泡的
yfytap
第6楼2009/12/26
没有注意系统的压力吗?
