离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/23
1、使用的淋洗液或者纯水不干净,有本底污染。2、离子色谱柱之前走过高浓度样品后没冲干净,造成柱子内残留。3、仪器系统管路内残留污染。建议配制新的淋洗液,然后去掉柱子,接上两通,充分冲洗管路系统,然后走几针空白,看一下是否有残留,如果残留没有或者很低很低了那就再接上柱子,做同样的操作。
ztyzb
第2楼2023/03/23
楼主考虑纯水、试剂、玻璃器皿和色谱柱的问题。纯水可以用怡宝代替试试;玻璃器皿因为材质含钠可能有溶出,考虑换个材质试试;试剂可以换一批纯度;色谱柱的话建议充分清洗。
赵菇凉乀
第3楼2023/03/23
淋洗液 标准,都是用娃哈哈纯净水配置的,分析柱 保护柱,抑制器都是新换的,空白也用的娃哈哈纯净水,纯净水也没有放置在玻璃容器中,测了20多针 还是空白钠偏高
第4楼2023/03/23
所有用的水是娃哈哈纯净水,保护柱,分析柱,抑制器都是新换的,全程没有放置在玻璃容器中,一直进了20多针样空白的钠仍然很高
