土老冒豆豆
第4楼2010/01/15
2.1温度计引入的不确定度的分量
水温引入的不确定度由温度计检定证书给出: U=0.12℃ ,k=2,u1= U/ k=0.06℃
2.2 重复读数引入的不确定度分量
测定温度6次时的值分别为:37.0、37.1、37.1、37.2、36.9、37.0℃,标准偏差s=0.10℃,以单次测量结果来表示,故不确定度u2=0.10℃
2.3读数引入的不确定度分量
读数的不确定度0.05℃,按均匀分布计算, u3=0.05℃/31/2=0.029℃
3合成标准不确定度
u =( u12+u22+ u32)1/2=0.22℃
4 扩展不确定度
U=K•u,k取2,扩展不确定度为U=k•u=2×0.22℃≈0.4℃。
