气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/15
分流模式一般用于常量分析;脉冲分流模式同分流模式一样,在进样期间,对进样口施加压力脉冲以使进入毛细管柱的样品组分传送速度加快;不分流模式用于痕量分析;脉冲不分流模式在进样期间提供了压力脉冲。
guohua
第2楼2010/01/15
脉冲不分流 允许更大进样量:在进样的瞬间,加以较高的柱前压力,这种条件下溶剂的气化膨胀系数大为减小,这样可以允许更大的进样量。等待样品基本进入色谱柱后,柱前压力降到正常数值,此为脉冲压力的意义。
皮皮鱼
第3楼2010/01/16
根据PV=nRT,当P增加的时候,同样的衬管体积V内,可容纳的进样量n增加了。所谓脉冲,就是在进样的短时间内提供一个高柱前压,样品完成从进样口到色谱柱的转移之后降低柱前压到正常值。所以脉冲方式较正常方式柱前压有一个峰值,可以允许更大的进样量。就是这样了。
cherry_chen
第7楼2010/01/21
脉冲分流:与分流相似,除了进样前和进样期间进样口压力开高之外,在用户指定的时间内又返回正常。总量随之增加,分流比不变。这种特殊程序与三个梯度的流量或压力程序无关。脉冲不分流:如脉冲分流,但不分流。
su_silver
第8楼2010/01/21
有没这方面的PDF呢,找个看下
