吃饱不饿
第3楼2010/01/16
方法如下:
照原子吸收分光光度法(中国药典2005年版二部附录Ⅳ D)测定。
氯化钾溶液的制备: 称取氯化钾19.07g,加水溶解并稀释至1000ml。
对照品溶液的制备: 精密称取经105℃干燥2小时的氯化钠适量,加水溶解并稀释制成每1ml中约含14μg的溶液。精密量取此溶液10ml,置100ml量瓶中,精密加入氯化钾溶液10ml,加水稀释至刻度,摇匀。
供试品溶液的制备 精密称取本品适量,加水溶解并稀释制成每1ml中约含碳酸钠12.5μg的溶液。精密量取此溶液10ml,置100ml量瓶中,精密加入氯化钾溶液10ml,加水稀释至刻度,摇匀。
空白溶液制备 精密量取氯化钾溶液10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。
测定法 : 照原子吸收分光光度法(中国药典2005年版二部附录Ⅳ D),用装有钠孔—阴极灯及空气—乙炔火焰的合适的原子吸收分光光度计,于钠射线589.0nm的波长处测定对照品溶液和供试品溶液的吸光度,用空白溶液作为空白,按下式计算供试品中碳酸钠(Na2CO3)的百分含量(PM):
PM=(105.99/116.89)(0.1C/W)(Au/As)
式中: 105.99是碳酸钠的分子量
116.89是氯化钠分子量的二倍
C 是对照品溶液中氯化钠的溶液(μg/ml)
W 是供试品溶液的浓度(mg/ml)
Au和As 分别是对照品溶液和供试品溶液的吸光度
按干燥品计算碳酸钠含量。
