固体废物金属测量中的水分公式
  • Insm_7356a348
    2019/09/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问有大神知道测固体废物中金属计算公式里面的m2/m1是怎么代入的吗?和土壤金属的不一样啊,怎么也理解不同???
  • ldgfive
    第1楼2019/09/25
    应助工程师
    标准中有明确说明
    m1是风干前的10g样品,m2是10g样品风干后的重量
    测固体废物中金属计算公式里面的m2/m1,最终换算出的结果应该是风干前样品的含量
  • 重金属
    第2楼2019/09/25
    懂了,固废计算的是风干前中的含量,土壤计算的是干基里面的含量
    ldgfive(ldgfive) 发表:标准中有明确说明m1是风干前的10g样品,m2是10g样品风干后的重量测固体废物中金属计算公式里面的m2/m1,最终换算出的结果应该是风干前样品的含量
