直读光谱
mlb2003
第1楼2010/01/20
没有用过M10,现在使用的直读光谱氩气流量一般也不怎么调节,正如上面资料中所说的一样,氩气流量超出仪器设定的范围是会对测试结果有影响的!
xy642316
第2楼2010/01/23
通常看不到流量值,只根据压力表来判断,一般0.5-0.7MPa.
yanghg007
第3楼2010/01/23
一般情况下仪器里的两个分流量计是不用调的,主要是调减压阀上的压力0.5-0.7。流量的大小有时候跟的分析样品的材质和氩气的纯度,也有关系。氩气的流量只要能保证激发斑点没有异常就OK了。
yushushi
第4楼2010/03/17
我猜的会不会M10的恒定流量是分光室内的气循环流量啊,又或者是吹洗透镜防止金属灰附着的气流量?,,,,谁知道的能告诉下么?
萨尔福
第5楼2010/03/19
氩气流量小就是楼主说的,引起扩散放电导致样品打白点测量混乱,对于lab系列的机器流量调大没有必要,因为造成浪费,它里面有恒流装置,过大的氩气被分流走了,直接浪费掉了,一般调节氧气表到0.6~0.7就可以了,仪器内部的气阀,通常情况下不用调节,默认的60~80,120~150,就算调节一般一个调80~100,一个150~200也就够了,不用在高了
