离子色谱(IC)
smallcake
第1楼2010/01/18
我们的ICS2000也出现了这个问题,不是那个金属管露出来的,是泵内部有几个不同的o-ring,用的时间久了,会污染或者老化导致漏液,需要清洗或者更换
happaydays
第2楼2010/01/19
恩,0型圈久了,是要更换或者清洗的,可是金属管漏液,太奇怪了,工程师说是压力大造成的
第3楼2010/01/19
不是金属管漏液,金属管的作用可以把里面的渗出液体导出,还有一个作用是接入清洗剂用于清洗的
第4楼2010/01/20
哦~~金属管是这个样子的啊,那为什么会把里面的液体导出呢?是不是因为O型圈老化了,所以漏液,然后从金属管导出?是这个意思对吧?
