直读光谱
king95509
第1楼2015/04/22
首先你们要多少钱价位的,一分价钱一分货。不同价位有不同的品牌,价位从百万元到十几万元的都有。
左手握你手
第2楼2015/04/22
楼主您好,首先您目前预算多少,如果预算高的话可以考虑国外的仪器,如果预算不高的话可以选择国产仪器,然后您需要到现场测试比较一下数据,另外就是考察价格跟该公司的售后,如果您目前有这方面的需求可以跟我联系,我手机号18862202906,我可以给您一些参考意见,谢谢!
东亚醋王胡森塞
第3楼2015/04/22
哪个地方的?可以联系我。可以给你提供些参考 加我 3 76835465
光谱选择
第4楼2015/04/22
我现在也不清楚,意大利的也有,德国的也有,就是分布清楚,你能帮我指点下吗
wccd
第5楼2015/04/23
首先要看你的制样要求,是固体样品还是液体样品,固体样品推荐直读光谱,液体样品推荐原子吸收或ICP,另外还有检测要求,要求高选ICP,要求一般选原子吸收,速度快选直读光谱。最后就是你有多少预算,钱多买好一点的。钱少买够用的就行了。
hsz123456
第6楼2015/04/23
我们也是作铜基合金分析,我们用的是ARL4460。我认为ARL4460完全可以满足要求。
qianguiyun1
第7楼2015/04/23
肯定是固体样品
第8楼2015/04/23
铝合金行业用阿朗公司的比较多
光电魔方
第9楼2015/04/27
看你产品卖给谁了,看客户用的什么设备
=牛魔王=
第10楼2015/04/29
一看你们要求 二看你们预算
