ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/17
先要把干扰排除了
圣鸟
第2楼2010/01/17
当然不可以这样取平均值.一定是存在干扰的,打开谱图,找出干扰元素,再去选择正确的波长.如果是基体干扰严重,那么可以考虑标准加入或者是内标法.可以去试着做下.
shaweinan
第3楼2010/01/18
应该可能存在电离干扰和谱线重叠干扰,或者是背景校正不够好,还有就是有的谱线检出能力不够。要找出原因,否则很可能没有一个结果是正确的。
mozuan
第4楼2010/01/18
看一下4个波长处干扰情况,校正一下,用标准样品测一下,看一下那个波长值较接近
第5楼2010/01/18
可以测一个标样来决定,看哪条测出来与标准样品含量接近,就用哪个
小鬼当家
第6楼2010/01/18
通常在波长库里选择BEC背景等效浓度小的波长作为分析线
面对面想你
第7楼2010/01/18
这个做法很不错呢,呵呵。
popo
第8楼2010/01/18
那如果标样的结果四条谱线都能在接受范围呢???呵呵~~
lailai
第9楼2010/01/18
如果不是要求太准确的话,做个标样检查一下,如查要求准确的话,是需要做加标回收的。
qxqin
第10楼2010/01/19
引用原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:可以测一个标样来决定,看哪条测出来与标准样品含量接近,就用哪个这个做法并不可靠,选择谱线要根据谱线的峰型好不好,基体干扰是否严重来选择,标样的测定值接近真实值,并不代表那根谱线就是好的
