原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/17
在范围之内,应该是合格的
快乐
第2楼2010/01/17
第一:楼主得出的0.0042Abs/min,是指30分钟内漂移0.0042吗?如果是,哪肯定是合格的,若指的每分钟的漂移就0.0042,哪漂移就大了。第二:楼主用的铅灯只能做波长校正,最好不要用于测定漂移,厂家也不会同意的
zeeyin
第3楼2010/01/17
哦,谢谢解答。1.是30分钟的漂移。2.在测铅之前我要走基线,等仪器稳定。烦恼的是用0.7nm狭缝宽走漂移稳定后,马上用0.2nm走,但此时极不稳定:0.010ABs/10min
有水有渝
第4楼2010/01/18
前都可以判定合格,但用铅时漂移这么大,还是咨询一下岛津,看看他们的说法。
sunpengwjh
第5楼2010/01/18
看以仪器条件,确定有没有污染!
夜市
第6楼2010/01/18
厂家做仪器验收一般用铜元素,铅相对来说噪声会大些。另外狭缝及波长对稳定性也有影响比如铅217.0比283.3噪声要大,狭缝使用越小噪声也会增大。楼主的铜基本可算合格,铅不知道你具体用的哪个波长
popo
第7楼2010/01/18
如果是新仪器的话有点大了吧。0.005没错是可以用,但是如果你做一些低浓度的话影响较大啊
chemistryren
第8楼2010/01/21
半小时才飘0.004很好了.
爬上牆頭等紅杏
第9楼2010/08/10
乖乖,我的是现在0.026呀,要求是0.007,我都不知道 哪里有问题了
ghostermen
第10楼2010/08/11
住一个方向漂的话把仪器动动,可能没放平
