【求助】基准试剂标签上的含量怎么会大于100%
  • zwbbachelor
    2005/09/14
分析化学
  • 仔细看了一下邻苯二甲酸氢钾基准试剂的标签,发现上面标明的含量竟然大于100%,这是什么意思?在此向各位能人请教~
  • 第1楼2005/09/14
    根据不确定度理论,测量结果:100(+/-)2.5 (%)。这样一来,97.5 跟 102.5 之差别,你是否可以理解?
  • 第2楼2005/09/14
    同意楼上观点,呵呵
    光谱室 发表:根据不确定度理论,测量结果:100(+/-)2.5 (%)。这样一来,97.5 跟 102.5 之差别,你是否可以理解?
  • 第3楼2005/09/14
    问一下楼主,标签上是怎么写的?
  • 第4楼2005/09/15
    测定结果与实际结果总会有误差的,只要在范围之内
    好象有本书上有专门有误差范围的规定
  • 第5楼2005/11/03
    明白了,谢谢楼上的各位不吝赐教
