中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2010/01/19
干扰小的最大吸收
callisynwjy
第2楼2010/01/19
都差不多 看不出哪里干扰小 ??
vanvan
第3楼2010/01/19
205-225,有些有机溶剂这这段有吸收,楼主要确定是否都是样品的吸收峰。多个最大吸收峰,肯定也有一个最高的,要是没有干扰,就选那个最高的吧。
第4楼2010/01/19
图谱如附件中所示 怎么确定?
梧桐
第5楼2010/01/21
看不到楼主的附件啊
whalerider
第6楼2010/01/23
如果是在这个波段,你的有机溶剂可能就乙腈能选用了,要不然其他容积干扰太大了.其实搂住要看有没有吸收峰,看3D图示最清楚的,因为你选择波长没选好,报告上是看不出有没有色谱峰的,而且也看一看出是否有干扰.
tkrx888
第7楼2010/01/23
把干扰物质也扫描一下,比较比较就知道了。
xiaowang268
第8楼2011/11/07
溶剂是否选的恰当
hser147
第9楼2011/11/08
主要是看溶剂的干扰有多大 大的话 不一定是最大吸收位置就好
第10楼2011/11/09
去最大吸收处的最佳吸收
