ICP光谱
面对面想你
第1楼2010/01/19
每台仪器生产出来,其检出限大致已经定了。还好我们的老外客户还算懂事,呵呵。
lilongfei14
第2楼2010/01/19
不能管用的,如果是水平试的就能
红土泥人
第3楼2010/01/19
联系一下配件代理公司
cat115115
第4楼2010/01/21
超声雾化器可以提高物化效率,从而提高灵敏度,降低检出限,有用,但是不能保证低到0.005,要试了才知道的。
chemistryren
第5楼2010/01/21
检出限主要还是和精密度有关,因为是测空白的标准偏差计算出来的.和灵敏度关系不大.所以通过换雾化器应该改善不了多少.
popo
第6楼2010/01/21
你这个要检查一下看看您的空白中是不是Na的含量较高?
lee_lee
第7楼2010/01/22
我们用的也是6300,我们做出来的检出限要好一点,我们的是0.01,但是还达不到要求,对了你的这个0.03ppm不是转化到样品里的吧
第8楼2010/01/22
我们用不同的雾化器得到的检出限是不同的 玻璃的比HF的好
zhangqiang_0312
第10楼2010/01/22
我们用水平(轴向)观测,灵敏度比垂直(径向)观测要高,你还可以尝试一下预处理过程中富集Na离子啊,可以萃取,沉淀分离或者干脆上电炉蒸发水分。
第11楼2010/01/24
你说的是同心旋流雾室和耐氢氟酸的十字交叉斯科特雾室。前者比后者灵敏度高3成左右,对于检出限其实前者比后者没低多少。
