附件:
ahwyq
第1楼2010/01/19
斑竹,请快放行啊,,等着呢大家帮忙看一下,这是山梨酸苯甲酸糖精钠的标准,这种情况是有什么引起的,是柱子的原因吗?谢谢大家帮忙!【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示!!(原帖)不这样说我灌水
muziying114
第2楼2010/01/19
感觉柱效不太好!
第3楼2010/01/19
换根柱子试试不就知道了吗
有水有渝
第4楼2010/01/19
把你的色谱条件也说一下。
第5楼2010/01/19
进的样都是这样的吗?还是就一针是这样的啊
yj1986
第6楼2010/01/19
流动相甲醇:乙酸铵=10:90是这两天进的标准都这样,以前很正常,我才是柱子的事,我打算反冲
柏坡
第7楼2010/01/19
应该是柱头塌陷,不是一个峰这样。
☜譕♥魚☞
第8楼2010/01/20
柱子问题是 其一 其二是 检测器 你试着排除哈
719026189
第9楼2010/01/20
看一下是不是仪器的问题
第10楼2010/01/20
有保护柱的话,反冲保护柱就行了,如果是反冲色谱柱,流速小一点,冲的时间可以长一点。
