气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/19
当然是色谱纯。如果分析纯纯度较高99.9%就可以用。
ahwyq
第2楼2010/01/19
用分析纯也可以做的吧,,,看做什么样品
sunpengwjh
第3楼2010/01/19
最好用色谱纯的!有些分析纯做样品达不到要求!出杂质峰,影响谱图
雾非雾
第4楼2010/01/19
分析纯的溶剂要用石英蒸馏器重蒸。
mjsheng
第5楼2010/01/19
必须色谱纯,没必要省那点钱。分析纯会影响你判断结果的可靠性。
zengzhengce163
第6楼2010/01/19
这要看用什么溶剂了,有些溶剂可以用分析纯的,最简单的方式是用溶剂按分析条件做一次分析,如果除了主溶剂峰没有其他小风就可以使用
阿宝
第7楼2010/01/19
关键还是看是不是会干扰出峰情况,分析纯便宜,但是纯度不杂好,如果不干扰测定的话,可以用分析纯,还得以实验结果为准。
有水有渝
第8楼2010/01/19
最好还 是色谱纯的,要是污染了仪器或色谱柱就麻烦了
KEN
第9楼2010/01/19
最好根据你的检测要求来选择。个人认为,多数时候分析纯的足够了。
zjl19840309
第10楼2010/01/20
色谱纯的,要让仪器始终保持在一个优良的环境中运行,这样他才能活的时间长,报答给你的数据可靠性才能够高
