气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2010/01/20
出峰时间很快吗,要是不快的话,加大分流比,提高柱温,增加流速等都可以试试
symmacros
第2楼2010/01/20
顶空进样加上液膜厚,峰容易宽。试试降低初始柱温并保持一会试试。
柏坡
第3楼2010/01/20
出峰大概是在7分多,改变柱温到可以试试。
阿宝
第4楼2010/01/20
降低柱温的话,估计峰会更宽,提高柱温试试有没有效果。
zqj722
第5楼2010/01/20
在柱温一定的情况下,增加流速最好
happy水中月
第6楼2010/01/21
通常使峰宽变窄,可以加大载气流速或者升高色谱柱的温度。
第7楼2010/01/21
一般认为是加大载气流速或者升高色谱柱的温度,峰宽变窄。但这里是顶空进样,不是常规液体进样,峰容易宽,在初始柱温降低使馏分在柱头富集,然后升温,峰的带宽有可能窄一点。究竟是降低还是升高柱温,也不知道那种适合楼主的,要等楼主试一试看看情况如何。
cherry_chen
第8楼2010/01/21
顶空进样加上液膜厚,峰容易宽,降低柱温的话,估计峰会更宽。可以加大载气流速或者升高色谱柱的温度通常可以使峰宽变窄。
su_silver
第9楼2010/01/21
怎么意见相差这么大啊,LZ解决了没?
