气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/02/21
1、采用的一次次热解析还是二次热解析?效果差异?用二次热解析效果好2、色谱柱是30米还是50米?用30色谱柱足够了3、请问大家参考的哪个国标?GB 18883 附录
dadgoh
第2楼2019/02/21
采用二次热解析干扰少些。一般80米柱分离效果好。
xiaogumd11
第3楼2019/02/21
空气中TVOC检测方法以质谱为多,可以更好定性。例:环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法(HJ 644-2013)采用二次解析,色谱柱用50米分离效果会更好些
zyl3367898
第4楼2019/02/21
采用二次热解析,50米的色谱柱更好。
xx_dxd_xx
第5楼2019/02/21
貌似用50325的比较多,但是50325有问题,不容易做好。国外的方法一般用二次热解吸,这样才能与毛细管柱的流量对应。二次热解吸用30m*0.32mm*1um的柱子效果就不错了。50325用的一次热解吸,这就必须用大口径厚液膜的长柱子,不然峰型不好。50325要求的是50m*0.53mm*3um的柱子,勉强可以做。要是换成30m*0.32mm*1um的柱子效果就的柱子峰型就非常差了。或者另一个方法是提高分流比可以改善峰型,但是灵敏度损失太严重。
HarryHuang
第6楼2019/02/21
TVOC一般是指室内空气的,环境的VOCs。
第7楼2019/02/21
1、采用的一次次热解析还是二次热解析?效果差异?二次效果好多,二次热解析有前面通过一次热解析后,再用仪器内部吸附管吸附,仪器可以对内部吸附管进行快速加热(短时间升温到设置温度),迅速解析出来,这样快速进样。一次热解析没这个效果。2、色谱柱是30米还是50米?50米谱比较好,也要考虑做样时间和成本。3、请问大家参考的哪个国标?室内空气标准两份标准GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB/T18883《室内空气质量标准》。
senke
第8楼2019/02/21
1、采用的一次次热解析还是二次热解析?效果差异?二次效果好多2、色谱柱是30米还是50米?50米谱比较好,但分析时间长。3、请问大家参考的哪个国标?GB/T18883《室内空气质量标准》。
安平
第9楼2019/02/22
二次热解析,柱效会高些。
马六甲
第10楼2019/02/23
tvoc有2个标准吧。一个50325一个18883 50325一次热解析就可以了 18884要二次解析
