这位楼主说得很对,应该按照GB11914的标准,对于低于50mg/L的COD采用0.025mol/L的重铬酸钾氧化,再用0.01mol/L的硫酸亚铁铵滴定。只是你所说的“每滴对应BOD值是2”,要改成“每滴对应COD值是2。
sudnlos(sudnlos) 发表:0.25mol/L重铬酸钾和0.1mol/L硫酸亚铁铵测定限是50到700,否则出具的数据是不合法的.如果滴定管1滴是0.05ml,按照计算公式,用0.1mol/L硫酸亚铁铵,每滴对应BOD值是2;用0.01mol/L硫酸亚铁铵则是0.2,精确度高。但是低浓度的溶液的配制要精确
