水质检测
高冷病患者
第1楼2017/09/06
这么做肯定是有道理的,标准制定单位一定做过很多实验才确定下来的,你跟着做就是了。
zal
第2楼2017/09/06
转到水质分析版块了,相应版块会得到满意的答案
qgp
第3楼2017/09/07
你看高锰酸钾作标准系列测余氯用反应方程式计算过的
第4楼2017/09/07
2K2MnO4--5Cl2计算
第5楼2017/09/07
应该是通过计算得到的。
郭景祎
第6楼2017/10/15
这应该是经过吸光度比对得出的最佳结果,也算是个经验值吧,别的比例做出来稳定性显色程度可能不如这个更稳定
第7楼2017/10/16
版主应该有个化学凉的关系,肯定不是经验值,可能有个化学平衡吧
谁折腾
第8楼2017/10/16
比色法考究的是色度深浅,也就是说,不同的物质配制出相同mol浓度的溶液,颜色深浅不一,要使配制出的颜色深度一致,就只能调节配制浓度
