气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2010/01/20
你的补管上有标明方向,还是上下结构不一样的那种,如果两头一样的那种,没有什么方向吧。
vanvan
第2楼2010/01/20
基本的衬管都不可以反着用的啊。
zwtt1981
第3楼2010/01/20
都想知道一下(包括分流和不分流)这种呢
happy王子矜
第4楼2010/01/20
理论上不可以,但是实际上没事。
☜譕♥魚☞
第5楼2010/01/20
肯定不行的拉, 怎么是气相?
柏坡
第6楼2010/01/20
不能反用,你的针有那么长吗?
阿宝
第7楼2010/01/20
反正我是没有反过来用过,应该是较短的那一段冲上面。如果装反的话,你的进样针尖要很长,估计没有这样的针。
第8楼2010/01/21
可以的了。我已经试过了,效果不错,不过我用的是安捷伦进样针,可以试一试
