【求助】关于样品制备
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 各位专家
    我这现在新进一台荧光,在使用中遇到几个问题,希望大家能给以帮助
    1,对于不同的样品的样品制备的操作规程或者叫处理方法上,有没有国标或行标?上网找了许多都不是我们用的(我们主要做的是陶瓷及矿物原料),没有相关规程及标准,感觉样品制备,特别是熔样很难进行。
    2,对于未知样品,在没有标样的时候,怎样能进行比较准确的定量分析。
    希望各位不吝赐教,先谢过了
  • chemchenxj
    第1楼2010/01/20
    荧光应用的领域还是很广的,并不是所有的样品分析规程都有国标或行标
    对于样品制备,你可以自己先做些试验,选择合适的条件,考察它的均匀性、重复性等等,如果能够满足你的要求的话就可以了
    对于很多样品都是没有国家标准物质的,你可以在你自己的样品中选择一些有代表性的、含量梯度合适的样子,进行化学分析或者其它方法准确定值,那么你也就可以用来作为你的标样进行标准曲线的制作了
    要想进行比较准确的定量分析,样品制备以及制作曲线的准确度是很重要的
  • hsteel
    第2楼2010/01/20
    看来你进行了熔样,那么像陶瓷类或矿物原料类一般情况下是比较容易进行熔融操作的,不知方便把具体要分析的物料说一下,也好给你具体的建议。
    如果是采用熔融法,即使没有同类物质的标准样品,完全可以采用元素种类和含量大致相同的相似标样来熔融制工作曲线,此时矿物效应是完全消失的。
  • lailai
    第3楼2010/01/21
    现在有部分荧光带有无标样分析软件,可以进行半定量分析,如果要进行更精确的分析,那就需要对软件进行手术了.
  • gzf2002
    第4楼2010/01/21
    谢谢各位
    我现在是刚接触这个仪器,所以没有经验
    自己摸索感觉毫无头绪
    我们做的主要矿物原料有钾长石、钠长石、硅石、硅灰石等
  • hsteel
    第5楼2010/01/21
    这些原料都是些比较常规的分析对象,处理起来应该是不难的。这些东西应该都有标样的,我见过硅石的标样,钾长石,钠长石也应该,大不了你选择相似的标样比如白云石,粘土之类的自己调配。
  • 江南烟雨中孤独的狼
    第6楼2010/01/23
    学习学习,我也马上要经手XRF这台仪器了,
  • fjlhhp
    第7楼2010/02/22
    建个群相互交流吧!
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/03/15
    XRF,这方面的国家标准和规范还不是很完善,期待大家共同呼吁,晚上相关标准和规范。
