judyyang
第5楼2010/01/23
如果你实在不想用标准加入法,而只想利用两针标样算,就如以下:
配置两个浓度一样的标样,其中一个定容,浓度计为C0 。 为标样
另一个在加入准确量的标样再定容,计算加标的浓度为 C1 。为加标样
以上两个分别进样,通过计算,得出加标样的浓度为C2
则回收率P=(C2 - C0 )/C1 X 100%
不过这样计算回收率没什么意思,这样计算回收率一般都很高!
一般都是在待测样品里加标回收的,而且是在待测样前处理前加标。这样才可以通过计算回收率来看看你这个分析方法有没有把待测样品中的所要测量的成分大部分提取出来
yukepotato
第6楼2010/01/24
那能跟我说说用标准加入法怎么个操作,怎么个算法啊?谢谢了!
