立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
标准
行业标准
帖子详情
【讨论】如何快速准确地测定塑胶颗粒的水分含量
鬼见愁
2010/01/20
私聊
行业标准
水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。
目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入。而SFY-20A卤素水分测定仪的出现,很好地解决了这一问题。SFY-20A无需使用昂贵的精密仪器 或额外的化学试剂,同时0.001%/0.01% MC的高分辨率、高加热效率的环形卤素灯以及独特设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。SFY-20A卤素快速水分测定仪,是一种新型快速水分检验仪器,可用来测量任何物质的水分含量,(通过加热发生危险化学反应的物质除外)该仪器采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在最短时间达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,大大加快了测量时间。橡胶、塑胶、尼龙样品只需几分钟即可完成,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性
产品技术指标:
称重范围: (一般情况下)0-90g (特定要求)0-100g
称重最小读数: 0.001g
样品质量: 0.3-90g
加热温度范围: 室温-205℃
水分含量可读性: 0.01%
显示参数: 7种
通讯接口: RS 232
外型尺寸: 380×205×325(mm)
功率: 270W(工作);20W(待机)
电源: 220V±10%
频率: 50Hz±1Hz
净重: 3.7Kg
SFY-20A卤素水分测定仪是国内专业生产研发水分测定仪—深圳冠亚电子科技有限公司为塑料行业水分含量测定提供的一种高效快速水分测定仪产品。该仪器根据热失重的分析原理进行水分含量的测量,即在加热干燥过程中,通过测定样品干燥前后的质量变化,确认其水分含量。
SFY-20A卤素水分测定仪由采用分析天平用传感器 的称量单元和采用环形卤素灯的加热单元组成。其中,分析天平用传感器的称量单元确保了塑料粒子水分测定的高精度和高重现性,而环形卤素灯的加热单元可实现样品测定过程中的快速升温和加热均匀性。与其他的热失重分析法(如烘箱、红外或微波)相比, SFY-20A卤素水分测定仪不但很好地满足了塑料粒子水分含量测定的高精度和高重现性的要求,也实现了快速、简便的操作。
下面,以对聚酰胺6(PA6)塑料粒子水分含量测定的应用为实例,进一步说明SFY-20A卤素水分测定仪的优良性能。
在PA6树脂的生产过程中,通常建议原料在注塑加工前的水分含量应小于0.2%。然而,该树脂在温度为23℃,相对湿度为50%的环境中会吸收近2.5%的水分。所以,树脂原料必须经过干燥才能满足注塑要求。在实施干燥工艺前,对塑料粒子进行水分含量测定的另一好处是,可以优化干燥时间(如将干燥时间由原来的4h缩短为1h),并显著降低能耗成本。
此外,诸如ISO9001等质量体系还要求定期测定塑料粒子的水分含量,以验证干燥机的正常性能。当然,注塑机启动前也需要确定每批树脂原料的水分含量。
在本次实验中,使用了深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪来测定PA6塑料粒子的水分含量,操作步骤如下:
1. 打开仪器右边仓门,调整仪器参数,各参数的设置情况如下温度105℃,判别时间是12min
2.样品盘去皮,加入约20-30g的塑料粒子样品。
3.按下“↑”键,再按测试键启动水分测定过程。
4.结果显示塑料粒子的水分含量。
测试表明,PA6塑料粒子样品的水分含量为0.11%,符合注塑加工工艺中建议的0.2%最大限值。因此,该原料无需进一步干燥,即可直接进入注塑工艺流程。
实验中,为了验证深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪水分测定结果的精确性,分别对3种不同水分含量的PA6进行了水分含量的测定,并将测定结果与采用卡尔费休滴定法(选用梅特勒-托利多DL39卡尔费休滴定仪与Stromboli加热炉配合使用)的结果进行了对比。通过实验发现, SFY-20A测得的3种不同水分含量样品的高重现性测定结果非常接近于卡尔费休滴定法的测定结果
通过以上实例可以发现, 深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪无需使用化学试剂和专业的实验室操作人员,即可实现快速、准确的水分测定,为塑料行业客户提供了一种快速、简便且可靠的水分测定方法。
技术交流QQ:460192151
相关话题
【分享】FZT 32004-2009 亚麻棉混纺本色纱线
【求助】求标准1个,多谢
3
【求助】本人急需佳能FAX-L398S驱动
4
【资料】2010年第一批行标计划征求意见
【求助】建筑工程检测试验技术管理规范
+关注
私聊
xolive
第1楼
2010/01/20
学习了。。。
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助JJG 453-2002 标准色板检定规程
悬赏帖
2022/10/10
【分享】HG 3816-2006 工业氯化锰
2007/07/28
《焦化废水治理工程技术规范》
资料
2013/01/11
[已应助]【求助】拜求实验设备检验标准
2007/01/03
哪位老师有SN/T 1051-2018 出口酿造食醋检验鉴定规程,急需万分感谢
求助
2019/06/17
【求助】HG/T 2535-2007, 照相化学品增感染料含量的测定反相高效液相色谱法 急!
2008/03/27
【求助】求助YS/T 271.1-1994 黄药分析
2009/09/14
那位老师有LY/T1843-2009竹席标准,请大家帮忙?急用!!!
已应助
2013/06/24
水利部发布《小型水库监测技术规范》等4项水利行业标准
资料
2024/11/05
硝酸钯固体的质量标准号谁有啊
已应助
2024/10/29
全国首个!湖南聚焦高氯酸盐排放发布标准
讨论
2024/10/29
求助国军标
悬赏帖
2024/10/19
急求标准GB/T 25119-2021!感谢!!!
原创
2024/09/27
T/ZZB 0700—2018团体标准
悬赏帖
2024/09/23
求助 YB/T 4827-2020 热轧钢筋用连铸方坯和矩形坯
已应助
2024/09/21
GAT 2015-2023 芬太尼类药物专用智能柜通用技术规范
资料
2024/09/12
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
【求助】TOC检测设备
2010/01/20
【求助】冰点渗透压仪
2010/01/20
【讨论】能不能增加上线抽奖活动啊!
2010/01/20
【求助】求助质谱图解析
2010/01/20
【求助】示差折光检测器带有温度控制系统吗?
2010/01/20
【资料】岛津工作站最低检出限计算
2010/01/20
【求助】求离子色谱市场分析报告
2010/01/20
【求助】离子阱-气质联用检测环境中的有机氯问题
2010/01/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
