中药/天然药检测
皎然
第1楼2010/01/20
呵呵!我们有内控标准,标准高于行业标准或者相应的国标,所以检测中达到内控标准即可,即使是边缘值也无所谓,但低于内控标准是不可能发检验合格报告的。
梧桐
第2楼2010/01/20
如果是超出平时正常的范围的,一般要重新做一下,如果是正常情况下出现的偶然情况,可以作为正常数据。离边缘太近的一般也重新做一做
土老冒豆豆
第3楼2010/01/20
我最怕的就是企业故意按照边缘值来投料,结果测定多次,有的数据是低于标准要求的,有的数据又是在标准要求范围内。
魅力星光
第4楼2010/01/20
重新做平衡样,带标样
eee9999eee
第5楼2010/01/21
我们的做法是:检测数据与标准规定相差±1%(包括1%)时,要重新进行检测,检测数据做为报告结果,同时给出不确定度。
xiaowang268
第6楼2011/11/07
如果一直是这样,那就稍微...呵呵
