原子荧光光谱(AFS)
bluewing365
第1楼2010/01/21
硒的曲线线性一般很好的呀,这个我感觉是最稳定的一个元素了,这个a=-2.816592E-1 b=9.680820E-2 r=0.9999238只要消化得好,做出来r值一般都会在3个9以上
vanvan
第2楼2010/01/21
楼主的样品是怎么消化的啊?
第3楼2010/01/21
和书上说的一样呀,用高氯酸和硝酸的混酸来消化,然后用1+1的盐酸消化,混酸可以长久使用,但要避光阴凉处放置,1+1的盐酸我都是临配的,尽量采用优级纯的级别的试剂,减少试剂对样品的影响
coffee8
第4楼2010/01/21
版友你是用什么仪器做的硒呀?你的曲线好像不是原子荧光的吧??
niaoniao103
第5楼2010/01/21
2楼的曲线不像是原子荧光的 荧光值好像太低了
第6楼2010/01/21
我这里用的不是海光的原子荧光,而是国家地质研究所廊坊的东西,所以可能大家觉得不像是原子荧光做出来的东西原子荧光检测结果报告2010014Se.doc有劳版主帮忙,然后那个图就可以显示出来了
第7楼2010/01/21
你的荧光值确实很小呀!是否可以在优化一下条件呀!
第8楼2010/01/22
这个主要是那个灯的能量是很低的,地质研究所的灯都是它专用的,上海光的那个灯压根不能用,十分的挑剔,灯的电流好象比海光的小很多,我想优化数值大些也难,那些条件都是荧光机跟来的内参材料的,这个另外在做的过程中,我用的是优级纯的盐酸,消化完全上机的时候直接往里加5ml的GB级浓盐酸,用超纯水稀释到50ml后就上机进行检测了,整个过程尽量使用超纯水。呵呵
chemistryren
第9楼2010/01/24
硒与砷的灵敏度接近,斜率应在100多点,也就是1PPB对应的荧光值100多。
