微波消解
sineo_tech
第1楼2010/01/21
凡涉及微波消解的问题都可以,比如消解用酸、取样量、样品消解不彻底、反应罐体出现的现象以及仪器运行中的问题等等。
快乐
第3楼2010/02/08
取样量太少,如何解决,有哪些措施?
第4楼2010/02/08
微波消解的取样量还是不能与湿法消化等同的,毕竟在有限的反应容器内,安全是第一位的。如果仪器是耐高压的话,取样量适当可以增加一点。一般在微波消解之前进行预消化一下(浸泡过夜、加热预处理一下),样品的取样量可以大很多了。比如植株样品,甚至可以比原先取样量大4倍了(达到2g左右)。
apple_chy
第5楼2010/03/04
请问有没有好的微波消解生物体测量汞砷的方法,试过用消化沉积物的方法消化海带干样,但结果很低。我的邮箱apple_chy@sina.com
第6楼2010/03/05
把您详细的测试方法发给我们,邮件地址:info@sineo.cn;我将针对您的现象推荐具体方案给您,最好标明使用何种仪器。
liu999999
第7楼2010/03/07
微波消解的最大问题还是称样量偏少,这对仪器的推广使用是最大的限制因子
chemistryren
第8楼2010/03/09
微波消解最关键是加热要均匀,不要有泄露.能耐较高的压力.
steven_lly
第9楼2010/03/11
在用微波消解EC681K时,Cr的值才有标准值的20%多点,看了标准物质证书说这个是正常的,但想不到它为什么会出现这种情况,在做加标回收率时,加标的溶液浓度做回来了,但EC681K的值还是偏低,请问是什么原因?
Tim
第10楼2010/03/17
难点:贵金属的消解、高温氧化物、碳化物的消解;大样品量的消解。
lijisheng
第11楼2010/05/04
Cr想要分解完全,要适当加些氧化剂如高氯酸
