东北生长的苹果
第3楼2010/01/24
我想请楼主仔细说一下你的操作过程,因为这支盲样我这里也有,虽然我没做过,但我做了那支GSBZ 50018-90 202242那支,应该不会是标准值的错误,你应该是吸取10mL,用0.1%氢氧化钠溶液稀释至1000mL,应该从中直接取200mL加试剂进行蒸馏,蒸出100mL的馏出液,然后再取10mL于比色管,最后加试剂定容至25mL,最后比色,我一直用的是国家环保总局标样研究所的标样,没有出现你说的问题,因为如果有问题,应该操作上的失误,你自己查找一下原因吧,他们的标样应该还有第三方的分析测试,不会错误的。如果还有疑问,你说详细一些。觉得你做出来的值和真值差很多呢。
jiaozhenhuan
第4楼2010/01/24
同意“应该从中直接取200mL加试剂进行蒸馏,蒸出100mL的馏出液,然后再取10mL于比色管,最后加试剂定容至25mL,最后比色,”说法,好好看看国标,这个总氰化物的测定方法GB/T7486-1987和GB/T7487-1987已经作废,可以参照一下HJ484-2009这个新标准HJ484-2009.pdfHJ484-2009
aliuliu103
第6楼2010/01/25
谢谢各位老师!现在找出一个操作错误了,我们100ml馏出液是用烧杯没用量筒,现在改了.但是值还在0.54mg/l,虽说在标准值范围内,不过还是满高的.我们没有1000ml中直取200ml,而是20ml然后再加0.1%氢氧化钠溶液稀释200ml加试剂进行蒸馏的.直取200ml会超出我们的标准曲线的最高点的.现在边做边在找其他问题点,看看能不能再做的好些.
东北生长的苹果
第7楼2010/01/26
如果超出曲线的话,你为什么不把曲线的点子做的大一些呢.这样就不会超了吧.我没像你这样取过样品,不知道你这样取是不是可以多分成几个样品,我们稀释成1000mL后,只能做5个,如果能吸出两个10mL的话还能多点,但那不太好吸啊.所以你试试这种方法吧,试着把曲线做大点.
